Old 07-05-2007, 15:47   #151
MOBILE RECEPTION
Kaiserberg-A3-A2-A31-Gescher
Old 08-05-2007, 18:58   #152
MOBILE RECEPTION
Luenen-A2-A31-Gescher
No audio when RTL 6095kHz is too strong in my 12kHz filter controlling the agc. This also happens on 6095kHz the other way around.
Old 19-05-2007, 17:11   #153
Quite good except for one big dropout.
Old 23-05-2007, 15:42   #154
MOBILE RECEPTION
Bad Oeynhausen-A30-A1- Muenster
Old 02-06-2007, 17:20   #155
dadalbinder
6085 kHz im Nahverkehr, Nürnberg
Die kurze Entfernung ist häufig nicht gut zu empfangen. Heute ganz hervorragend. Auffällig ist, daß der BR immer noch mit einem Modulator arbeitet, der einen starken klassischen Träger in der Mitte des Spektrums zeigt.
Möglicherweise wären die Ergebnisse stärker, man würde dort auf das normale DRM-Signal irgendwann einmal umsteigen
Wolfgang Hartmann, 49N28, 11E00
Old 02-06-2007, 17:43   #156
DRM-OM
Träger wird üblicherweise zugegeben, um die Endstufen im Nulldurchgang zu linearisieren. Glaube nicht, daß der BR viel Geld in eine neue Leistungselektronik stecken wird ....
greetings ...
Old 03-06-2007, 17:15   #157
andimik
Some problems but much higher SNR than RTL RADIO at the same time at 6095.
andimik is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2007, 17:22   #158
3rd June
Looking back, I found the following message from BR5Aktuell from 9th May 2005:
"Momentan ist aufgrund einiger fehlender Bauteile der Träger nicht
unterdrückt (dies ist KEIN Simulcastbetrieb!!!). In Kürze wird sich dies
aber ändern und damit erheblich zur S/N-Verbesserung beitragen."
Well...
Old 05-06-2007, 07:31   #159
andimik
Report from Austria.
Old 10-06-2007, 18:17   #160
andimik
Another report from Austria.
There was a thunderstorm during the log.
Old 25-06-2007, 07:56   #161
andimik
Lots of ups and downs.
Old 30-06-2007, 14:07   #162
andimik
Does anybody know if there is a problem transmitting the carrier and the used bitrate? As BR uses Prot. Level 1 the bitrate seems to be too low (should be 20,96 kBit AFAIK).
Today no chance at noon local time.
Old 07-07-2007, 09:18   #163
andimik
Good till signal was lost.
Old 08-07-2007, 18:20   #164
Too close to the TX
Bernd, DR9RB
Old 17-07-2007, 06:09   #165
MOBILE RECEPTION
Unna-A1-A43-B525-Gescher
