Old 22-06-2007, 07:12   #31
pb1
Originally Posted by DEBLAERE Michel
C'est un test DRM dans la bande OHM sur la fréquence de 999kHz qui était utilisée par Superloustic. Ce premier test sur Paris sera complété par des essais complémentaires (début septembre) à partir de deux points d'émission DRM: Villebon et Romainville sur cette même fréquence.
Translation by Google:
It is a test DRM in the band OHM on the frequency of 999kHz which was used by Superloustic. This first test on Paris will be supplemented by complementary tests (at the beginning of September) starting from two points of emission DRM: Villebon and Romainville on this same frequency.
pb1 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2007, 06:36   #32
Only an unattended log, I guess results can be improved by changing the position of the antenna.
Old 23-06-2007, 21:56   #33
f1tay
Réception à Paris de jour et de nuit.
Daniel
f1tay is offline   Reply With Quote
Old 25-06-2007, 18:31   #34
f1tay
Réception étonnante cette après-midi à 23 km de l'émetteur. Malgré un fort et constant signal (environ RS 59 + 5 dB) le rapport signal sur bruit (SNR) variait dans de forte proportion pour une raison inexplicable. Peut être des problèmes au niveau de l'émetteur ou ici au niveau de l'ordinateur (mon ordinateur s'est bloqué vers 17h20 T.U.).
Daniel
Old 28-06-2007, 23:26   #35
PaulT
PaulT's Avatar
Just a short report from north of London. Some real programming would be nice and of course a bit more power to counteract the qrm. Way to go.
PaulT
PaulT is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2007, 21:34   #36
f1tay
Reception day and night at Paris.
Daniel
Old 08-07-2007, 18:27   #37
f1tay
Réception à Paris.
Daniel
Old 10-07-2007, 18:28   #38
djeffy
Pourquoi la diffusion est elle interrompue ?
djeffy is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2007, 12:09   #39
GRUSON
Oui problème d'émetteur, on s'en occupe...
Jacques Gruson
GRUSON is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2007, 15:23   #40
GRUSON
C'est reparti à 15 heures ce jour.... Back on the air today at 1300 UTC.
Jacques
Old 12-07-2007, 15:55   #41
f1tay
Réception à Paris ce jour.
Daniel
Old 13-07-2007, 04:44   #42
Unattended log with nondirectional horizontal antenna, DREAM crashed for the second time on 999kHz.
Friedrich.....DK6QI.....52°N 07°E
Old 13-07-2007, 10:40   #43
df8uo
Location: Karlsruhe (Germany) and Boulogne-Billancourt (France)
Bonjour Jacques,
j'ai suivi l'emission hier soir de 17h00 à 19h00 avec mon Morphy Richards (antenne integrée) présque sans coupure. Ca marche bien à Boulogne (sur Seine)
73, Daniel
F5VMO/DF8UO
df8uo is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2007, 11:01   #44
GRUSON
Thank you Fritz and Daniel (x2!) for report.
Daniel (de Boulogne), quel est le genre de construction ou vous habitez (béton armé?) pour mieux cerner les conditions locales de réception. de mon côté, j'ai reçu hier parfaitement à mon domicile dans Paris 14ème avec un nouveau récepteur Himalaya DRM 2009 alimenté sur piles dans de très bonnes conditions.
Regards / 73.
Jacques
Old 14-07-2007, 22:01   #45
df8uo
Bonsoir Jacques,
le genre de construction du bâtiment est briques. Pas de béton. Le Morphy Richards se trouve dans la kitchenette au milieu de l'apartement.
On va prendre une pression dans une bar de ton choix?
73, Daniel
