Go Back   DRM Software Radio Forums > DRM Software Radio - User Forums > German Speaking Area
Old 16-03-2009, 09:09   #76
dadalbinder
SoDiRa GNUplot
Hallo,
der Autor von SoDiRa hat eine Hilfe für die GNUplot-Verwendung neu auf seine Homepage gesetzt.
Ich grüße
Wolfgang Hartmann
dadalbinder is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2009, 12:56   #77
Man könnte doch bestimmt auch eine Funktion zum Abspielen der .drm-Dateien vom Radioscape-Modul einbauen, oder?
RX: Digital World Traveller
Old 17-03-2009, 17:05   #78
dadalbinder
Log-Alternativen in SoDiRa ab Version 0.74
Hallo,
alle neuen Eigenschaften von LOGs aus meiner Sicht habe ich in einen Text übertragen, der im Appendix steht.
Viel Spaß bei den erweiterten Analysemöglichkeiten des Programms.
Ich grüße
Wolfgang Hartmann
Old 06-04-2009, 12:16   #79
dadalbinder
DRM Dateien von RadioScape Modul
Hallo,
hier müsste man Bernd Reiser auf seiner EMail-Seite ansprechen. Das Minimum, das er bräuchte, wäre wohl ein entsprechendes File passender Größe, das man ihm per Internet zusenden müsste.
Ob er in seiner Prioritätenliste dafür Zeit hat, kann nur von ihm erfragt werden.
Im Zweifelsfall gleich ein File mit anbieten.
Ich grüße
Wolfgang Hartmann
Old 06-04-2009, 12:19   #80
dadalbinder
Log-File von SoDiRa ab 0.74
Hallo,
hier ein JPEG-File aus dem normalen Log-Alltag von SoDiRa.
Ich habe das EMF-Bild umgesetzt in ein JPEG-File (siehe Appendix).
Ich grüße
Wolfgang Hartmann, Nürnberg
Old 11-05-2009, 17:10   #81
dadalbinder
SoDiRa 0.75
Hallo.
seit wenigen Tagen gibt es eine neue Version der Software, die systematisch in Schritten weiter entwickelt wird.
Schritte können auf der Internetseite des Autors nachgelesen werden.
Veränderungen bei DCF77-Dekodierung, AMSS optimiert und 12 kHz-Dekodierung in DRM.
SoDiRa ist ein Programm, das klassiche AM-Dekodierungen wie DRM aber auch SSB, USB, LSB und FM dekodieren kann.
Ich grüße
Old 14-05-2009, 09:54   #82
dadalbinder
SoDiRa 0.75 mit FM breit, Stereo, RDS
Hallo,
auf der Internetseite von ELO steht ein Artikel über den Einsatz des Elektor_USB Empfängers zusammen mit einem vorgeschalteten Empfänger.
Damit lassen sich im Gegensatz zu manchen fragenden Vermutungen FM-Sendungen einwandfrei dekodieren.
Restetuner sind verschiedentlich noch zu erwerben. Zumeist mit Drehko-Benutzung und Dokumentation.
Durch die Verstärkung des Tuners bis zum ZF-Ausgang ist zumeist eine ausreichende Feldstärke zum problemlosen Empfang gegeben.
Ich grüße
Old 17-10-2009, 16:24   #83
dadalbinder
DRM+ Testversion
Hallo,
auf der Internet-Seite von Bernd Reiser steht eine Information darüber, daß in Küze eine Testversion für DRM+ erscheinen wird.
Ich grüße
Old 17-10-2009, 16:33   #84
Oh, das ist interessant! Mit welchem RX könnte man denn entsprechede Signale empfangen?
Old 18-10-2009, 07:37   #85
dadalbinder
DRM+: Wie empfangen
Hallo,
ich habe diverse Versuche gemacht, FM mit einem FM-Tuner, der 10,7 MHz liefert, zu empfangen. Es geht ganz gut. Hartes Kriterium ist bislang im Arbeiten mit SoDiRa die Samplerate von 192 kHz einer geeigneten Soundkarte. Mit 96 kHz gehen manche Funktionen auch. Dies mit Elektor_USB Empfänger.
Ich vermute, daß DRM+ auch über eine ZF höherer Art gehen wird. Also wahrscheinlich doch 10,7 MHz. Vor allem, weil ja Empfänger wohl in der Zwischenzeit auch FM im Band empfangen sollen. Einen entsprechenden Tuner, der geeignet für Experimente ist, kann man hie und da als Restposten kaufen.
Es scheint nichts dagegen zu sprechen, ein 10,7 MHZ-Signal aus einem bestehenden Empfänger zu ziehen. Allerdings sollte dann letzten Endes die AFC-Fähigkeit oder auch die PLL abgeschaltet sein. Sonst kommt man nicht auf die neuen Frequenzen zwischen den FM-Stationen. Scheint so zu sein, daß ein Surplus-FM-Modul mit ZF-Ausgang einfacherer Art nützlicher sein könnte.
Übrigens: Mit einem DRM+ Modulator kann man sich auch anfangs behelfen.
Es bleiben noch Fragen, der Weg vor uns ist teilweise noch unbekannt aber wir können beginnen.
Ich grüße
Old 18-10-2009, 08:07   #86
dadalbinder
DRM+: Wie empfangen 2
Hallo,
im deutschsprachigen Forum gibt es einen Thread DRM Transmitter Spark.
Als Ergänzung möchte ich darauf noch einmal hinweisen.
Hier ist es möglich, sich DRM+ Files zu erstellen und dann entsprechend zu testen.
Übrigens ist unter SoDiRa auch ein Vermerk zu erstellten Files zu sehen, die man sich herunterladen kann. Damit ist der Test im Trockenen jederzeit möglich.
Ich grüße
Old 05-11-2009, 21:47   #87
dadalbinder
Neue Version 0.77
Hallo,
eine neue Version des Programms ist ab heute downloadbar.
Vor allem im Dialog sind Veränderungen sichtbar. Bernd Reise weist in seiner Webseite darauf hin. Optisch sind die Änderungen für geübte User sofort sichtbar.
Ein Anhang zeigt die neue Situation bildlich. Empfang von 1296 kHz mit Elektor_USB Empfänger.
Gleichzeitig bleibt spannend, wie der Autor die weitere Entwicklung zum DRM+ Standard weiterführen kann.
Ich grüße
Wolfgang Hartmann
Old 06-11-2009, 07:48   #88
dadalbinder
SoDiRa 0.77 b
Hallo,
Bernd Reiser hat eine Version 0.77b zum Download bereitgestellt.
Ich vermute, daß hier bei der SNR-Ermittlung eine Änderung durchgeführt wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Hartmann
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
